- Vie, 29 Jul 2011 12:23
#1070203
Acabo de comprar en este mismo foro de miliamperios ,una emisora Futaba T12FG con el modulo de 35Mc
Incluye un receptor R5114 DSP.
El problema es que no consigo emparejarlos.
La emisora en PCM 1024 y con un receptor con el cristal en su frecuencia ,funciona bien,Tambien en PPM con en receptor Multiplex
El receptor R5114 DSP ,puede funcionar en modos A y B
Dicen las instrucciones que acercando el receptor a la emisora y mediante wifi ,le manda los datos de la frecuencia de la emisora y el tipo de modulacion al receptor.
Hay que poner en la pantalla de la emisora el numero que el receptor lleva etiquetado y que entiendo ,es unico.
Ahora la emisora esta actualizada a la ver 3.0
La emisora en modo G3 me da a elegir 6 tipos 2L 14CH G3+ / 4L 14CH G3+ /4L 14CH G3-B /4L 14CH G3-A /2L 10CH G3+ y 4L 10CH G3+
Que no se lo que son
Como he dicho el receptor admite modos A (es el mas rapido en transmitir la informacion y el modo B que es un 20% mas lento ,pero es mas seguro.
Segun el manual en el receptor hay un diodo rojo entre los pines inferiores DG1 y DG2 etiquetado WFSS y que debe blinkear al recibir el cambio de frecuencia en la emisora
No se para que valen los conectores DG1 /DG2
Cualquier comentario a lo aqui expuesto sera bien recibido
Nicolas
Nicolas
