- Jue, 17 Feb 2011 14:02
#1025625
hola buenas, tengo un texan120 de 2,09m con un tren retractil neumaticon de pistón con dos vías, y tengo la duda de si se abrirá en caso de fuga de aire del circuito.
he probado que con aire al abrirse se queda fijo y no se puede cerrar (no se porque sistema se quedara abierto), pero al meter el tren si le quito la presión del aire se queda dentro, es decir que si tuviera una fuga de aire no se abre. por lo que no me da seguridad para volar, ya que si en el transcurso del vuelo y estando el tren dentro tuviera una fuga no se abriria con la consecuencia fatal de aterrizar sin tren.
si alguien tuviera trenes de estos y pudiera decirme algo sobre el tema estaría muy agredecido ya que me encuentro bastante perdido.
PD: el tren no lleva ningun tipo de muelle que haga abrirse si se queda sin aire es por eso mi preocupación, no se si lo habré instalado bien o que hay q hacerle.
muchas gracias y saludos a todos
