Por digui
#736706
a ver si me dais vuestra opinion sobre como haceis los toneles, porque a en el mio le cuesta mucho y pierda mucha altura,vamos que acaba haciendo un rizo,y los alerones estan a su maximo recorrido, se le podrian aplanar las alas para que los alerones fueran mas efectivos, que opinais?
Por jrturbo
#737133
Si usas el velero para vuelo termico no te recomiendo que aplanes las alas, el velero perdera algo de estabilidad y te sera mas dificil controlar el modelo en termicas cuando esta a mucha altura o muy lejos.
Cuando quieres hacer toneles con un velero es importante hacerlo cuando el modelo vuela rapido para que los alerones tengan mas efecto, no se que motorizacion llevas montada pero si es la estandard con una lipo de dos elementos deberia ser suficiente pero empezando la maniobra con velocidad y probablemente tengas que corregir la trayectoria con el mando de profundidad cuando pasas a vuelo invertido para no perder altura durante la maniobra.
Joe Rubido
