- Lun, 17 Ago 2009 16:04
#860919
bueno el caso es que el sabado tube un aporrizaje con el easy trainer y quisiera que me dieseis vuestra opinion.
resulta que el avion volava perfectamente pero en algun loping cuando el avion estaba en la parte alta del mismo me metia el ala hacia la derecha de forma bastante violenta, el caso es que por falta de velocidad no era y yo me inclino a pensar que las 4 gomas que llevaba no eran suficientes para sujetar el ala y se movia, esto me paso dos veces a bastante altura y como la curiosidad me mata lo que hice es un loping mas bajo y mas cerca de donde yo estaba y efectivamente hizo lo mismo y no me dio tiempo de levantarlo otra vez, lo que si esta vez escuche es un golpe seco en el aire y por eso supongo yo que era el ala que se separaba del fuse y al ponerse otra vez en el sitio lo golpeaba.
que os parece?
hay alguna otra forma de asegurar el ala en este avion?
el avion es reparable pues solo tiene las cuadernas del motor y deposito rotas y una ala un poco rota pero que ya la estoy arreglando.
yo tuve un calmato y nunca tuve problemas con el sistema de fijar el ala con tornillos.
pero para adaptarlo a este veo demasiado trabajo.
que os parece?
ahora mismo metido en otras cosas.
quien sabe, al igual mañana vuelvo.................
