Por rafaelct
#48596
Os mando esta foto con la siguiente explicación.(está hecho sobre un piccolo v2)
Las palas del rotor principal giran en el sentido de las agujas del reloj(A)
luego por el principio de acción y reacción, el Heli tiende a girar en sentido contrario (B)
La forma de compensarlo es "empujando" con el motor de cola (C)
La forma de regular cuanto hay que compensar es mediante los ajustes del giróscopo.
Estos ajustes son "Gain"(también llamado "sensibilidad") y "MIxer"(también llamado "Tail mixer").
Pués bien, en principio ponemos el "Gain" al máximo , o sea hacia el "+" a tope.
Después iremos regulando el mixer con la siguiente regla nemotécnica:
Si el heli tiende a girarse en el sentido B ( o sea en sentido contrario a las agujas del reloj) giraremos el "mixer" un poco en sentido horario. Por el contrario si el heli tiende a girar en sentido horario ,regularemos el mixer en sentido contrario (o sea hacia el menos(-)).
Esto os puede llevar cinco minutos y funciona de verdad.
Importante es saber que estas regulaciones se hacen de forma muy suave, o sea, moviendo muy poco el ajuste y que debemos partir del ajuste máximo(hacia el "+" en ambas regulaciones).
Os recuerdo que esto lo he hecho en un piccolo v2.
¿Y con el ajuste "Gain" qué pasa?
Bueno pués yo no lo he tenido que tocar, es decir sigue al máximo. No obstante por lo que he leído, si la cola tiende a oscilar a un lado y a otro, significará que el giróscopo está regulado con mucha ganancia y que es muy sensible, por lo cual deberemos bajar un poco el valor de este ajuste.
Perdonad si lo he explicado con demasiado detalle pero esto me ha servido a mi (NOVATO TOTAL) para aprender el sistema de ajuste.
Gracias por vuestra paciencia y espero que os sirva.
