Buenos días.
Estoy intentando hacerme un parkfly aprovechando la electrónica de un heli de juguete, uno de esos de dos ejes principales y rotor de cola para inclinar ésta.
La emisora está bastante bien, tiene tres canales, pinta casi "seria"... La electrónica del receptor lo lleva todo incorporado, y sólo salen los cables para los motores y la antena.
El problema es que uno de los canales lo usa para el rotor de cola, invirtiendo el giro del motor, y consiguiento así que la cola suba o baje y haciendo avanzar o retroceder al helicóptero.
La duda: ¿se podría manejar un servo con sólo esos dos cables, positivo y negativo de 3.7v? Se podría invertir la polaridad en el servo para que gire al revés? O hay alguna otra manera de conseguir un control de timón con un motor de ese tipo?
Saludos...
#1278530
Investigando las posibilidades que tengo de poder aprovechar esa electrónica, lo único que veo factible es intercalar un reductor de velocidad de giro, ya sea con electrónica o con piñonería. El problema de montar engranajes para reducir, es que es mucha reducción la que habría que hacer, y por tamaño y peso... no lo veo aconsejable.
El problema de la electrónica para reducir la velocidad de giro, es que la electrónica del heli, invierte la polaridad, y, en todos los circuitos que he visto, esta solución no valdría... Aparte, no se si tendrá fuerza suficiente...
EDITO: creo que al final, tendré que usar la emisora "buena" con su receptor... aunque pese más... :(
