hola a todos:
tenia un dragonfly 4 de 4 canales y dio tenia por que en el ultimo viaje se le han roto partes bastante importantes y no lo voy a arreglar. mi idea era aprovechar la electronica, que si que funciona y va bien, en una maqueta de avion con cuatro canales. y aqui viene la cuestion. la electronica de este equipo tiene el manejo de dos servos y dos variadores de velocidad. el principal lo queria utilizar para la helice y el otro el de cola para timon de cola. el problema es que el timon lo queria controlar con otro servo. y aqui va la pregunta. sabe alguien convertir la salida del motor de cola del heli para sacar una señal y manejar un servo? o mejor, sabeis donde conseguir el esquema electronico del 4 en 1 y asi poder sacar una toma de pulso de control de ese canal antes de que pase por el giro y la modifique?
muchas gracias a todos y un saludo.
