Por infoB
#925943
¡Hola, hola!
Hace poco le compre a mi hija este http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT lote de tres micro helicopteros de dos canales, buscando una patata que se golpeara contra todo hasta romperse, porque mi hija tiene 4 años y no iba a dar para más, pero NINGUNO de los tres vuela; una batería (75ma) muerta, otra que reventó, y el tercero carga y gira pero no llega no llega a levantarse del suelo.
Le he injertado a uno de ellos conectores y una batería de 130ma, y llegó a volar un poco; pero después de cargarla con el propio helicóptero ya tampoco lo levanta. Creo que el circuito de carga la ha estropeado, y en cualquier caso el engranaje rasca y se engancha, y el peso lo desequilibraría.
Tengo intención de aprovecharlos para algo, lo que sea, cargando las baterías con el cuerpo de un 6020, que tengo uno desmontado que uso para piezas. También tengo mandos, circuitos y motores de unos cochecillos de radiocontrol, que tendría que usar con pilas de botón. También helices pequeñas de rotor de cola, y grandes del 6020 pero sin eje (aunque estas últimas querria emplearlas para hacer un planeador, ni soy capaz).
Primero pensé en un dirigible, pero visto que lo dificil es precisamente lo que no tengo, la bolsa de gas, y que debería ser bastante grande para cargar con el peso, eso queda descartado. Pena. Quizá reserve uno para probarlo con un globo de helio, si compruebo que puede con él.
Husmeando por ahí, he visto varias propuestas para hacer/motorizar una barca, balsa y otras variantes, y aquí http://www.instructables.com/id/picoo-Z ... raft-case/ un apaño de hovercraft. También un bristlebot teledirigido http://www.instructables.com/id/RC_Bristle_Robot/ pero todavía no tengo un vibrador de suficiente potencia para hacer desplazar ese peso.
¿Alguien sabe de alguna otra posibilidad? ¿Algún helicóptero no tan malo al que le valgan las piezas? ¿Algo que no sea un ventilador?
#925962
:lol: :lol: :lol: :lol: la peña lo que se monta por aprovechar los residuos de los helis, muy bueno :lol: :lol: :lol: :lol:
La verdad de todo lo que pones mas arriba, ya se que no le tengo que comprar a mi sobrinillo, me rondaba la cabeza de comprar un mini heli como los que tu tienes, pero se me han quitado las ganas.
#926210
¡Eh! Que el 6020 está muy bien, el que tengo desmontado me ha servido de repuestos para otro (rotor, portapalas, flybar, batería, etc). Tiene mil clones y repuestos de todo tipo. Un clon llamado 777-112 tiene un "cuarto canal" para encender o apagar la luz en vuelo, y lleva dos leds blancos como faros, y otro de policia en la cola. Está en tí añadir, al circuito de los led una sirena, un relé de bombardeo o lo que quieras, en el momento en que la emisora y el 3en1 ofrecen la señal, el resto es barra libre.
http://cgi.ebay.es/METAL-3CH-RC-GYRO-mi ... 3a57c49f7c
La porquería que me colaron fueros los 607 esos.
Por otra parte, si es para un niño muy pequeño, tiene que ser un dos canales de los de corcho blanco, que es lo que me tocará comprar a mi. La rabia es que valen más y vuelan peor que este otro que te digo.
