- Dom, 28 Feb 2010 12:33
#925943
¡Hola, hola!
Hace poco le compre a mi hija este http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT lote de tres micro helicopteros de dos canales, buscando una patata que se golpeara contra todo hasta romperse, porque mi hija tiene 4 años y no iba a dar para más, pero NINGUNO de los tres vuela; una batería (75ma) muerta, otra que reventó, y el tercero carga y gira pero no llega no llega a levantarse del suelo.
Le he injertado a uno de ellos conectores y una batería de 130ma, y llegó a volar un poco; pero después de cargarla con el propio helicóptero ya tampoco lo levanta. Creo que el circuito de carga la ha estropeado, y en cualquier caso el engranaje rasca y se engancha, y el peso lo desequilibraría.
Tengo intención de aprovecharlos para algo, lo que sea, cargando las baterías con el cuerpo de un 6020, que tengo uno desmontado que uso para piezas. También tengo mandos, circuitos y motores de unos cochecillos de radiocontrol, que tendría que usar con pilas de botón. También helices pequeñas de rotor de cola, y grandes del 6020 pero sin eje (aunque estas últimas querria emplearlas para hacer un planeador, ni soy capaz).
Primero pensé en un dirigible, pero visto que lo dificil es precisamente lo que no tengo, la bolsa de gas, y que debería ser bastante grande para cargar con el peso, eso queda descartado. Pena. Quizá reserve uno para probarlo con un globo de helio, si compruebo que puede con él.
Husmeando por ahí, he visto varias propuestas para hacer/motorizar una barca, balsa y otras variantes, y aquí http://www.instructables.com/id/picoo-Z ... raft-case/ un apaño de hovercraft. También un bristlebot teledirigido http://www.instructables.com/id/RC_Bristle_Robot/ pero todavía no tengo un vibrador de suficiente potencia para hacer desplazar ese peso.
¿Alguien sabe de alguna otra posibilidad? ¿Algún helicóptero no tan malo al que le valgan las piezas? ¿Algo que no sea un ventilador?
Salud y Saludos.
