Por jaimerioco
#130933
Hola majos a ver que os parece como a quedado mi juguetillo.
Por Manuel Albiol
#130955
Enhorabuena Jaime, tiene una pinta imponente..... :D :D
Ya nos contarás como va.... disfrútalo!
Por Manuel Albiol
#130956
Por Manuel Albiol
#130957
Por Igb
#130960
me estoy haciendo uno y... ¿las pilas van asi de serie o es un invento?
Por Manuel Albiol
#130964
creo que el chasis de carbono trae el soporte de pilas en la parte superior, como en la foto.... lo que no sé es si esto supone una ventaja respecto a colocarlas debajo, quizxás así esté mejor distribuido el peso, no?
Por jaimerioco
#130970
efectibamente el soporte de pilas es de serie y no veas los problemas que resuelve de pesos. Ah!! y los agujeros de la carroceria van clavaos a su sitio
Por Manuel Albiol
#130975
La verdad es que ahora que estoy acabando el mío, me estoy planteando también cómo colocar la batería de la mejor manera.....
Aprovecho para preguntarte una cosa.... ¿en qué posición has colocado el variador para que los cables de la batería y del motor te lleguen bien?
Por Igb
#130991
gracias :D , al mio no le veia nada y creia que era un invento
Por Manuel Albiol
#131007
La verdad es que es uno de los detalles que más me gustan de ese chasis..... casi por eso me plantearía cambiarlo :)
En fin, primero a ver si hago volar el mío :D
Por amartinq
#131010
Tiene una pinta imponente.
Unas preguntillas. Que batería llevas? Cuanto te pesa listo para volar? Cuanto peso has ahorrado con respecto del de serie? Se reducen holuras con las piezas de aluminio?
Que tengas buenos vuelos y lo disfrutes a tope
Por jaimerioco
#131025
las piezas que realmete mejoran el comportamiento, para mi gusto son la cabeza rotora y el chasis, las demas nom he notsado mucho solo que son mas duras, y aguantan mas los tortazos.
el variador lo he colocado debajo del rotor y asi las palas de refrigeracion actuan sobre el y baja bastante la temperatura, la salida de los cables de la bateria he praticado un aujero aprobecando la forma de la carroceria a modo de toma de aire (que no le vendra mal a la bateria)
en cuanto al peso aumenta algo pero lo compensa con el comportamiento. mucho mas preciso.
os meto fotos del variador y la salida de los cables
un saludete
Por jaimerioco
#131026
el variador
Por Manuel Albiol
#131098
Esa era la ubicación que yo había pensado, pero no me había terminado de decidir porque había leido en algún sitio del foro que hay gente que ha tenido problemas de interferencias al dejar el variador y el receptor muy juntos. A lo mejor esto no pasa si entre ambos se coloca algún tipo de aislante, no?
Por otra parte... ¿en qué sentido lo has montado? es decir... ¿los cables que conectan con la batería alante y los que conectan con el motor atras?
¿has necesitado algún prolongador para que te lleguen bien los cables?
Por jaimerioco
#131107
el receptor esta separado esta debajo de las baterias
Por Manuel Albiol
#131109
Ah, vale..... es que yo lo he montado por dentro del chasis, en la parte trasera....
Por edrum
#131270
Tb lo podeis montar en los laterales, con bridas, e incluso he visto fotos que lo llevan por la parte inferior del chasis.
Por Mario
#131423
La verdad es que el cacharro con todo de aluminio y carbono tiene que volar bien y ademas queda guapo, yo acabo de estrenar el mio y hasta que no haga invertidos no voy a parar, asi es que me parece que le quedan muchas piezas de plástico que poner :P , por cierto, el variador se lo he puesto bajo el chasis sujeto con una brida.
Por Manuel Albiol
#131482
Pues si, me parece que lo voy a poner debajo del chasis yo también :)
Por Igb
#131493
yo no lo haria, que los de align son "mucho listos" y han hecho el piñon principal con paletillas que mandan el aire derecho al... regulador en su posicion de serie!!!
si lo pones afuera creo que tendria peor refrigeracion
Por Manuel Albiol
#131495
osea, que tu opinas que es mejor idea meter dentro del chasis el variador y fuera el receptor?
Quizás lleves razón en lo de la refrigeración, aunque por otro lado de esa manera es más complicado hacer las conexiones de todos los cables, no llegarían del todo bien creo
Por Igb
#131499
yo no se lo de si los cables llegan bien, mi t-rex aun esta en montaje (y juer lo que cuesta, habiendo montado mi raptor de kit pensaba que seria pan comido :P), solo creo que si lo hacen es por algo, y que yo se bastante menos que los ingenieros que se han comido el coco pensando como refrigerar el regulador
yo lo pienso dejar dentro, a no ser que me den razones de peso para hacer lo contrario
Por copter
#131642
Enhorabuena por ese juguetito Jaime!!
Solo una cosa, ¿cómo le pones a ese bicho las palas originales de align de plástico!!!? (creo que son esas las que llevas por las pegatinas de arriba).
Jeje, bueno, cuando le pongas unas buenas si que ya va a ser la leche.
Por _GonZo_
#131667
Fantastico el helicoptero, por fin han mejorado el tema de sujeccion de las baterias que nunca estaba bien por lo que me decia todo el mundo que me llamaba...
Ademas asi a ojo la distribucion de pesos queda mucho mejor y el CG mas elevado, para mi gusto mucho mejor.
Por Luichi
#131698
Menuda preciosidad!! :D
Por cierto Jaimerioco, que tal caven las baterias de 2300 de rc material? tocan al carenado?
