Por sergio
#7445
Pues eso si alguin lo conoce y como vuela
Que motor recomendais
Por ALBIREO
#7451
va de coña, lo he tenido en dos ocasiones y me ha dado muchas satisfaciones, el compartimento motor y escape esta hecho para un 46 2t, aunque los he visto volar con un 56 4t. personalmente me inclino por el 46 (tiene mas rabia)
Por Alex
#7546
Hola Sergio, es un buen avión, yo lo he tenido con un 46 y un 50. Prefiero el 50 va mas suelto, hace casi de todo menos el cuchillo.
2 cosas a tener en cuenta, antes de montarlo cruza una varilla de pino o de carbono entre las dos semialas, tienden a "plegarse" y cruza un alambre entre las dos patas del tren principal porque flexa mucho y en los aterrizajes parece un saltamontes.
Solucionando esto tienes avion para rato.
Por sergio
#7561
Pensaba equiparlo con OS 40FX, poero veo que en ambos casos habeis montado un 46 o 50,
Tendre que equiparlo con un OS 46AX?
Por Alex
#7568
Depende de lo que que esperes hacer con el avión. Con un 40 el avion volará para sport, pero como empieces a pedirle más te vas a quedar corto en un plis, ya te digo yo lo volé bien con un 50, no te olvides que es todo fibra y de buena embergadura, no recuerdo lo que pesaba el mio,pero bastante.
De todas formas, creo que con el nuevo 46ax será suficiente.
SAludoss
Por Carlos Monge
#7571
Yo tambien lo tengo, y el peso esta sobre los 2800 grm con un 46 FX. Yo le pondria un 50 Webra o un OS.
El mio no lleva varilla de carbono. Las alas se podrian plegar si le das un golpe fuerte, y el plastico pliega, luego, aunque lo recuperes, tiene un punto debil.
He rellenado con espuma de poliuretano los marginales del ala, el estabilizador y la deriva.
El ala se sujeta con solo un tornillo de plastico, parece escaso, pero es perfecto para que solo se rompa el tornillo en caso de accidente.
Por JERMCOM
#7573
Buenas.
Yo tambien tuve ese modelo con un Os 46 fx y posteriormente con el TT 46 . Si tienes la posibilidad de colocarle el nuevo Os 46 AX no lo dudes. Con el TT 46 me tiraba menos.
Por Mario22
#7914
Precio aproximado?
Gracias..
Por Mario22
#7915
Precio aproximado?
Gracias..
