Por atogas
#357718
HOLA BUENAS, ¿ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO PUEDO HACER UN PEQUEÑO ARCO DE CORTE DE DEPRON? CON EL ARCO DE UNA SIERRA POR EJEMPLO. MUCHAS GRACIAS
Por Diego Gonzalez
#357723
Si el arco de la sierra no es metalico, SI te vale, sino no(amenos que se aisle electrica y termicamente)
El caso es ese, que la resistencia(el cable o hilo) sea el unico conductor para que asi se caliente. Si lo haces de otra forma haras un cortocircuito simplemente.
Lo mejor es hacerse uno de madera (o metalico pero aislandolo adecuadamente)
Por atogas
#357734
MUCHAS GRACIAS DIEGO POR CONTESTAR, UNA VEZ HECHO EL ARCO AISLADO SERIA SOLAMENTE CONECTAR LOS CABLES DE CARGADOR A CADA LADO DEL ALAMBRE FINITO QUE SE PONDRIA EN EL ARCO PARA QUE PASE LA "LITRICIDAD" Y SE CALIENTE NO?
Por Diego Gonzalez
#357740
Exacto, por ejemplo, uno que tengo para hacer pequeñas piezas mide 60-75cm y empleo un filamento de cable de freno, así consume 2 amperios a 12v y me dorta perfectamente
El "bastidor" es de madera y en los puntos donde uno el hilo van unos tornillos de ojo
Luego le pongo las pinzas de la fuente de alimentacion en los extremos y dependiendo del calor (en mi caso regulo de 6 a 12 voltios) ya que cubre mis necesidades de fabricacion
Por atogas
#357798
OK MUCHAS GRACIAS DIEGO POR TU INFORMACION HABE SI NO PRENDO LA CASA JEJE
Por Jose Luis28
#358218
Lo ideal es utilizar hilo de Microm, en Vazquez, opr poco que compres , te lo regalan . De lo contrario, hasta te puedes cargar la fuente o transformador.
sldts
Por lasser
#358390
Si quieres cortar depron, casi mejor que un arco de corte es una buena cuchilla nueva, con una regla gorda para que la cuchilla se apoye sobre el canto de la regla y haga el corte vertical. En dos o tres pasadas tienes el corte perfecto, no lo intentes de una sola pasada ya que romperas el depron.
Asi he cortado bastantes aviones y quedan perfectos.
Por atogas
#358568
OK MUCHAS GRACIAS A TODOS CHICOS, LO INTENTARE DE LAS 2 MANERAS HABER QUE TAL
Por atogas
#358682
MUY BUENAS OTRA VEZ, NO TIENE NADA QUE VER PERO HOY E COMPRADO CORCHO O POLIESTIRENO BLANCO MUY FINO EN EL LEROY Y QUERIA SABER SI HAY ALGUN PRODUCTO PARA QUE NO SEA TAN FRAGIL EL CORCHO PARA ENDURECERLO UN POCO GRACIAS
