si mirais el hilo del post un poco mas arriba, encontrareis un monton de ejemplos
yo personalmente he usado desde el cargador de baterias ( continua 12v 5 amperios ) al transformador de corriente alterna de bombillas halogenas con el regulador de tension ( dimmer ) para bajar la temperatura
tipos de hilo, en los buenos tiempos usabamos hilo de acero de 3 decimas ( de vuelo circular , aunque no era el mejor , se destemplaba y cascaba con pocos usos , pero teniamos un monton
) , hilo de nicron de secadores de pelo ( si pasas por un servicio de reparaciones de pequeños electrodomesticos, seguro que tienen un monton para tirar al container) , nicron de estufas de barritas de cuarzo ( del tipo que ponen en los cuartos de baño, un tubo de cuarzo y un filamento de nicron muy fino enrrollado dentro) , a comprarlo en algun otro sitio por ejemplo
www.maquelar.com
la regulacion de la temperatura ( o velocidad de corte que es lo mismo) es un pequeño arte , ni demasiado rapida porque te falsea el perfil al comer demasiado material, ni demasiado lenta porque la parte central se desplaza mucho mas lenta que en las puntas ( dependera del tamaño de la pieza a cortar/longitud del hilo dentro del foam/tipo de foam/densidad/ plantillas de corte , las de aluminio disipan el calor de las puntas)
el usarlo para cortar fuselajes , depende de la inventiva de cada uno y los refurzos que le pongas para las zonas de carga, en el foro de veleros , creo , hay un modelo que lo estan haciendo de corcho azul .
el foam podeis encontrarlo por ejemplo en LEROY MERLIN , tienen foam blanco y styrofoam ( amarillo o azul ) para construccion o en instaladores de material de aislamiento termico ( en caso de urgencia imperiosa, podei probar en una pescaderia
aunque es de una densidad grande y luego podria quedar un cierto tufillo que os delateria
