- Dom, 21 May 2017 12:44
#1370716
Hola kasarex,
Qué curioso que los dos estemos enredando con un motovelero y un ala volante, y qué envidia cuánto vuelas tú y qué poco yo
En RTL vuelves a la altura que tengas puesta en ALT_HOLD_RTL (en centímetros); si está en -1 vuelves a la altura a la que estabas. Cuando llega entras en LOITER, y depende de dónde hayas puesto la altura y el radio de waypoint puede querer ajustar altura y velocidad.
Que puedas enredar con las palancas es normal según el manual,
"As with AUTO mode you can also “nudge” the aircraft manually in this mode using stick mixing."
¡Otra batería más, otra batería más!
