Por Easy
#77612
Hola.
¿Los adaptadores para arrancar helis son universales?.
¿Donde se mete la cabeza del adaptador para que el motor arranque?.
Fui a la tienda y compre uno, como es habitual el tendero sabia menos que el cliente. No tenia idea de como iba el tema y me dio uno que ponia para raptor.
Tengo un vario y motor supertigre. No quiero abrirlo sin saber si servira.
Por cristian
#77739
hola amigo yo soy poseedor de un jr, y lo arranco con una varilla alen que sí es universal para el arranque desde arriba, y luego los hay que arrancan con el arrancador de avión sin accesorios solo con la goma, y arranca por abajo en una especie de cono que tb es universal , espero que te sirva mi información
Por Easy
#77769
¿Pero en donde se mete esa cabeza allen?.
¿Encima del rotor y que gire el motor hasta que arranque?. ¿no te pilla las piernas?.
¿Directamente sobre el motor?.
Yo tengo el arrancador normal de avion y el palito adaptador con cabeza parecido al allen. El palito lo coloco en el arrancador sin problemas.
¿Y despues que hago, sobre que punto aplico el palito?.
Por Francisco Ponce
#78121
Normalmente se coloca en un agujerito que tendras al LADO del rotor principal y encajara en un allen hembra, deberás de tener el motor con el carburador casi cerrado e intentar arrancarlo , vete abriendo el carburador poco a poco e intentandolo. Ten mucho cuidado , es mejor que lo hagas las primeras veces sin las palas y el flaybar ( por propia experiencia de novato).
Y lo mas importante pasate por un club , el que sea, y que te expliquen mejor esto, lo mejor es verlo que imaginarlo.
Por ractor
#78345
Los Helis que se arrancan por debajo...Como se arrancan de lado...Plys.
Por Gabriel
#78405
Hola ractor:Los helis que se arrancan por abajo,son los Vario con mecanica Sky Fox ;en la que el motor apunta para abajo,puesto que tiene en el cigueñal tiene un ventilador con cono,por lo que tienes que ladear el heli para poder meter el arrancador ( de avion ) ,con cierta comodidad.
Gabriel
