Por alberto1701
#806731
buenas, tengo un arrancador de 7,2 voltios y quiero utilizarlo con una bateria de plomo de 12v, le podria poner una resistencia que bajara de 12v a 7,2? cual habria que ponerle?.
Este cargador funciona con una bateria de Ni-cd de 7,2v funcionaria con la bateria de plomo?
Por alberto1701
#807786
Bueno He hecho un circuito con un transistor que me pasa los 12v de la bateria de plomo a 7,5 (con los que deveria ir el arrancador) pues no va y cuando le pulsas al arrancador se calienta el transistor y mido con el comprobador en las salidas de el transistor y la corriente se baja a 0,2v pero el arrancador no se mueve luego cuando no pulsas el arrancador no se calienta el transistor.
Me podeis explicar que es lo que pasa, y decirme como puedo conseguir que los 12v de la bateria de plomo bajen a 7,2v.
Por juan ruiz
#807900
Te puedo decir el porque no se calinta, lo de mas no lo siento.
No se calienta si no pulsas porque no hay carga,y no te funciona porque no tiene suficientes voltios o amperios,pon el esquema igual te podemos decir algo mas.
Por alberto1701
#807988
Bueno este es el esquema, el caso es que despues de darle unas cuantas veces ha funcionado pero muy despacio luego se ha parado y ya no ha hecho nada, este transistor aguanta hasta 1A pero el arrancador no creo que yegue a pedir un aperio no?la bateria que yevava el arrancador era de 7,2v y 2000mh pero no se la potencia que tenia ni nada
saludos.
Por alberto1701
#808035
No si el regulador va todavia pero se calienta cuando le das pero no hace nada el motor
Por juan ruiz
#808161
alberto 1701 escribió:No si el regulador va todavia pero se calienta cuando le das pero no hace nada el motor
Va cuando se enfria, porque entra en protección,pero no tiene suficientes Amp para moverlo.
Por alberto1701
#808200
lo he probado con 12v y lo unico que pasa es que corre mas, no parece que vaya forzado ni nada, ademas el motor no tarda mucho en arrancar se tirara 2o3 segundos funcionando, no creo que se vaya a quemar no?
Por tonick
#809022
Piensa que si es un arrancador para motores de explosión, el consumo que tienen en carga oscila entre los 5 y 20 o más amperios en función de la fuerza que hayan de ejercer y el regulador que usas debe aguantar entre 0.5 y 1 amperio, de aquí tus problemas. Una solución es que pongas en serie con el arrancador, una bombilla de coche de 50 o 60 Watios 12 V, las que llevan doble filamento para las luces cortas y largas. Pon los dos filamentos en paralelo, para que se enciendan los dos.
Verás que cuando uses el arrancador sin carga, la bombilla apenas se iluminará, pero cuando arranques un motor, se iluminará más
