Por mpmls
#1017171
Hola atodos
Tengo un Crrc 26cc y desde nuevo he tenido problemas para el arranque a mano luego una vez arrancado va de lujo ya no tengo 20 años y cada vez me cuesta mas darle caña al motor y me hablaron de un arrancador sullivan 12-24v con dos baterias en serie de 12v, ¿alguien sabe decirme hasta que motor (gasolina) es capaz de mover este arrancador?
Gracias a todos.
Por jorge-armas
#1017173
Compañero un amigo cansado de lo mismo con un dl55,fabrico uno con un motor de arranque de una moto y va de lujo.
Por MAMAS
#1017222
Con el arrancador que mencionas el Dynatrón de Sullivan,y a doce voltios,vas arrancar ése motor facilmente,me atrevo a decir que con cualquier arrancador un poco potente lo arrancarias,lo digo por experiencia,pués yo tengo dos motores CRRC 26 y los arranco hasta con el pequeño arrancador kawan,el dynatron que tambien lo tengo aún és mucho más`potente.Espero haberte ayudado.Saludos
Por milvus2
#1019688
Hola, hay una manera no muy complicada de tener un arrancador muy potente y efectivo; consiste en sacar la cazoleta del arrancador típico (esos para un .40, por ejemplo), le pasas un tornillo M6 de unos 5 cm de largo, una tuerca por detrás de la cazoleta, y después pones el conjunto en el portabrocas de un taladro-atornillador de batería (los llegas a encontrar por 30 €). Potente, y sin tener que andar conectando cables!
Por corse
#1021656
Hola mpmls,yo tengo un zenoha de 20cc,con el arrancador de un glow 50 no lo mueve,el dinatron te puede costar 90 euros,yo he comprado un magnum de jamara que arranca motores de hasta 50 cc y sale por 50 euros,en cualquier caso el dinatron es el mejor arrancador,ya depende de lo que quieras invertir,un saludo
Por mpmls
#1022354
Gracias a todos por vuestro interes, ya lo tengo claro sera dinatron.
Por jmdeandres
#1228120
¿estas seguro que el arrancador magnun de jaramara arranca motores de gasolina de 50cc?
Según indicaciones en su pagina web indica que arranca hasta 30 cc.
http://www.heli-system.com/accesorios/2 ... agnum.html
Y el DYNATRON indica 40cc
http://www.centrorclevante.net/index.ph ... ts_id=1218
quiero comprar un arrancador para 50 cc sin que ello suponga un desembolso importante..¿alguien vende uno que ya no use????
Gracias.-
