Por mariors50
#1098850
hola. me gustaria arrancar el motor pero aun no tengo chispo a cuantos voltios va? e provado con una pila normal pero no se enciende la bujia :)
Por mik4n
#1098904
En principio son de 1,2 v . Con una pila normal de 1,5 v te tendría que funcionar...
Por Jose Luis Fraga
#1098928
con una pila normal podría encender pero la autonomía seria escasa, otra cosa es poner 3 ó 4 en paralelo y así sales del paso hasta que tengas el chispo
Por survi
#1098944
Cuando puedas mejor compra un chispo que no valen tanto, y creo que si vas algun club a volar, no tendran problema en dejarte algun chispo para que puedas arrancarlo sin problemas, a parte si necesitas alguna ayuda mas, la puedes pedir.
Por mariors50
#1098953
el chispo lo pedire a hobyking pero de momento pondre 2 o 3 pilas en paralelo y yaesta :D
Por Pichi_Arg
#1098955
mariors50 escribió:el chispo lo pedire a hobyking pero de momento pondre 2 o 3 pilas en paralelo y yaesta :D
Nio pidas el de Hobbyking, es una m_erda ...te lo digo porque yo lo compre...se te escapa siempre, y asi y todo viene sin la pila...
Te aconsejo comprar uno en SERPA o donde mas te guste (en España), y que lo pila sea una tipo A, no AA, que estas ultimas duran bastante menos.
Ejemplos:
http://www.aeromodelismoserpa.com/chisp ... p-422.html
http://iberhobby.com/product_info.php?c ... cts_id=517
O sea...la pila gorda, me explico???
Y si no te queres gastar mucho, pasate por este post:
circuitos-electronicos-especiales-para- ... 83198.html
Sds
Por mariors50
#1098965
ya pero ese es para coches yo el biberon no lo necesito tengo que piyar una bomba manual de gasolina. aprovechare y pedire a hobyking que sale mucho mas barato aunque tarde 3 semanas
Por mik4n
#1098966
Yo lo tengo y tuve la suerte de que la manguera de silicona cabía justa por la boca y no hay perdidas. Y la bomba extrae la gasolina del bidón. Aunque por otro lado si no tienes prisa , lo pides todo a HK y listos.
Aunque yo ya me estoy preparando un maletín con un power panel para olvidarme de pila del chispo y el chispo va con cables al maletín, que tiene una batería de ciclomotor y el motor de arranque también se conecta al maletín.
Por j242lu
#1098975
Mirate este post..
Si eres manitas,te lo puedes hacer tu y asi no arriesgas los dedos cada vez que tengas que arrancar el motor..
Veras que hay una explicacion de como hacerte un "Chispo de abordo",osea,un chispo montado en el avion y que se recarga igual que cualquier otra bateria,ya que se puede hacer con un interruptor con toma de carga.
post812397.html?hilit=bujia#p812397
Espero que esto te ayude.
