Por pmarco
#834925
Hola foreros, estoy apunto de hacer el rodaje a un zenoah 38 con magneto, seguramente abrá algún hilo sobre esto, pero no lo he encontrado. Es mi primer gasolina y no tengo ni idea de los pasos a seguir para arrancarlo, si me podeis ayudar os lo agradezco, saludos
Por MAMAS
#835062
Hace unos años tuve ése motor en un sukhoi de 2 metros,y te recomiento que lo arranques con un arrancador un poco potente,tipo dynatron,debido a que los motores de gasolina no tienen una compresión exagerada,creo que és la mejopr opción,al menos a mí me iba estupendamente hacerlo así.
Por iker81
#835105
Ese motor arranca muy bien a mano siguiendo el procedimiento habitual: cebar hasta que de las primeras explosiones, abrir mariposa y darle hasta que arranque. tal vez necesite mas manotazos que uno con encendido electronico pero arranca igualmente. Es importante tener bien calada la helice.
Por pmarco
#835303
Gracias por responder, tengo unas preguntas,
Para cebarlo es igual que en uno glow, quiero decir si tengo que tapar en la entrada de aire del carburador, y tiene que ser con el acelerador cerrado?
Que quiere decir tener la hélice bien calada?
Ayer hice pruebas para ver si sacaba chispa la bujia, y a mano no sacaba ni una, con el arrancador sí, mas que chispas un rayo
Para el rodaje tiene que estar el motor mas o menos fino o abierto como en un glow, y a qué revoluciones?.
Igual me he pasado con las preguntas, pero es que no tengo ni idea, he leido varias cosas del tema, y varias se contradicen, gracias y saludos
Por iker81
#835653
Para cebarlo tienes que cerrar la mariposa del carburador y acelerar un pelo por encima del ralenti. Empiezas a darle manotazos y veras como empieza a chupar gasolina desde el deposito. Sigue hasta que haga un amago de arranque, dara un par de explosiones y se parara. Entonces abres la mariposa y vuelves a darle hasta que arranque.
Para tener la helice bien calada, debes mirar el motor desde alante. tienes que poner la helice de forma que cuando comiences a notar la compresion la helice este a las 2 menos 20, imaginando q fuera un reloj. En principio deberias ver la chispa dandole a mano, dandole un poco rapido eso si.
Por fertiti65
#836389
Lo mejor para el arranque de este motor, es un muelle que se imstala en el trozo de cigueñal , que sobresale por detras del carter.
actua como una catapulta, das una vuelta o dos en sentido contrario, y la sueltas , y con la fuerza del muelle, arranca estupendamente, sin manotazos, que como le dé por dar gerra , te dejas la mano, y el brazo, destrozado.
saludos.
