Por finiri
#1044747
hola estoy programando la emisora una ff9 para arrancar la turbina sigo todos los pasos del manual trim abajo,trim arriba, palanca abajo ,palanca arriba canal auxiliar y luego hago la fase de arranque ,subo el trim auxiliar al centro y los led como dice el manual no se encienden y cuando subo la palanca de gas se pone en marcha ,no me falta algo , la ecu es una v4.0 ,la turbina arranca perfectamente y se mantiene al ralenti,y cuando paso ala emisora se revoluciona sola.me guataria saber si es esto normal .
garcias de antemano.
Por finiri
#1045192
yo hago todo lo que dice el manual de intrucciones a la hora de programar la emisora ,y luego cuando comienzo la fase de arranque ,trim arriba ,canal auxiliar al centro,y en ese momento tiene que empezar a parpadear los led y emitir una secuencia de sonidos y al dar gas arranca la turbina,pero la secuencia de los led ni los pitidos lo hace simplemente arranca la turbina,y no hace lo que pone el manual de intrucciones y claro tratandose de una turbina comprada de segundamano ami me empieza a mosquear que no este jodida la ecu y habiendo ciertas cosas que me mosquearon de la turbina que cuando dicen completa es completa no faltando ciertas cosas exenciales para su arranque.gracias por vuestras respuestas.
Por inglesj
#1049844
Si lo has probado todo y no funciona, tal vez tengas que reprogramar la ECU.
Para ello te hará falta el programa de la ECU y el cable y modulo de comunicacion RS232 con el PC. La alternativa, enviar la ECU a JETCAT para que te lo hagan.
