Por top242
#1091944
Hola! tengo un par de aviones que llevan parados muuucho tiempo, y quería pediros consejos de que hacer antes de volverlos a arrancar. Es mejor que les ponga algun aceite antes y gire para lubricarlos? 3 en 1? aceite after run? Gracias!
Por sukoi
#1091954
te pongo links a temas parecidos ..... yo por lo menos le abriria la tapa de carter antes de ponerlo en marcha para comprobar que no tienes corrosion en la zona de rodamientos, etc..... pues si lo pones en marcha y tienes cascarilla de oxido, esta pasara al cilindro/piston y causaras un monton de problemas sobre todo si usas algun tipo de acete 3en1 que suele soltarla.
motores-explosion-glow-gasolina-f47/magnum-t180844.html
Por top242
#1091981
ok, me lo venía venir! jeje, lo que desmontar el motro del avion me da una pereeeza! pero en fin habrá que hacerlo ;). Es que tengo dos aviones, que uno lleva parado tres años! :shock: . En fin.
Por sukoi
#1091986
mas que nada, es por 'tranquilidad del alma' :roll: :mrgreen: , si has usado ricino o un 'after run' y antes de guadarlos consumieron todo el combustible :wink: , puede que no tengas mas problema que se haya puesto pegajoso el ricino ...... pero ..... porsiacaso las moscas .... yo si lo desmontaria
