Por Tim
#109424
Ayer intente arrancar el OS 50 Hyper y me cargue el arrancador.
Desde luego culpa mia, por usar la bateria del coche a lo "grande".
La pregunta es ¿es mucho mas "duro" de arrancar que un 46 FX?
Por ppp0
#109457
Carambola, reventar un arrancador con un 50? o el arrancador era muy "chiquito" o mira bien eso....
De los 90 "cabeza azul" si te puedo decir que mientras no estan rodados un arrancador normal, suda sangre para moverlos pero un 50 ¬_¬ pos como que no me cuadra.
Estaria ahogado?
Por Tim
#109462
Dio un par de intentos de arranque.
No creo que estuviese inundado, no obstante, al abrir hoy el arrancador para hacer la "autopsia" he visto que se comio el cable de uno de las escobillas. Estos chinos han puesto el cable a la mitad de su seccion y claro al primer calenton, arrancador a ...
Por maxius
#111033
A ver si te paso lo que ami
que se me salio la tuerca del ventilador ,que va cojida al cigueñal y se me quedo bloqueado el motor y el arrancador no tiraba y si lo has forzado puede que se te alla roto pero por el problema que te comento
Por Tim
#111059
Fue exactamente así.
Una vez corrrejido arranca con solo mirarlo.... :P
Cada día se aprende algo nuevo, y desde luego la impaciencia -mala consejera- me pudo en este caso.
Gracias a todos.
