Por micromusting
#412896
Hola: haber si hay algun colega que sepa como ponerle arranque electrico a una lancha que lleva un motor de 26 cm.de gasolina, similar al zenohat.
Un saludo Rafa
Por Javier Valencia
#413634
Hola Rafa,
te puedo decir que yo fabriqué un arranqué eléctrico para un Tartan 22cc que tenía colocado en una Barracuda. Usé piezas de helicóptero para ello. Necesitas una corona principal de mucho diámetro encajado en un rodamiento one-way (para que arrastre al arrancar, pero quede liberado cuando el motor ya está en marcha) y esto lo saqué de un helicóptero. Después vendría una corona intermedia que hace de reductora y luego el piñon de ataque del motor eléctrico. El arranque del motor lo asocias a un canal todo/nada que acciona un pulsador mecánico, así de simple.
Todo esto te lo ingenias a montar en una pieza de aluminio y buscas sitio en la barca para meterlo.
No es difícil, tan sólo requiere paciencia.
