Por alfonso voltor
#38818
Hola.
Alguien me puede echar una mano con el tema que os propongo. Entre otras cosas, necesitaria saber cuantos metros de hilo necesito entre el velero y el remolcador, tipo de material del hilo, etc.
Por Michi
#38930
Unos 20 mts. de hilo de "albañil" pero en cada punta (o al menos en la parte del velero) debes poner a modo de fusible unos aros de hilo de pescar (nylón ?) de una resistencia suficiente para arrastrar el velero pero que en caso de un tirón fuerte se rompa. puede ser de unos 10/20 klr. de resistencia y vas poniendo mas o menos aros según el modelo.
Buenos vuelos
Por alfonso voltor
#39000
Gracias por el consejo.
Ya te contaré
Por José Miguel Vázquez
#47208
Solo como un comentario más, el piloto del velero debe procurar no acompañar al remolcador y limitarse a mantener las alas horizontales y como mucho salirse un poco de la trayectoria apoyandose en el timon de dirección.
Si es necesario, usar los aerofrenos para evitar la velocidad del velero y procurar mantener el morro en alto. Se debe evitar entrar en una dinámica de tirones y y relajación de la cuerda. El velero corre más que el remolcador y se termina descontrolado o que se meta el cable por el ala, que el remolcador suelte el cable para salvarse del desastre y se siga enrrollando el cable por los timones de profundidad del velero.
Se de uno que después de un remolque, al rato nos dimos cuenta que estaba haciendo unas acrobacias increibles, incluso a pocos metros del suelo. Luego cuando le vi y le comenté ese derroche de poderio me indico que ni derroche ni leches, el cable liado en ala y timones (el ala tenía mordiscos) y todavia debe de estar rezando dando gracias de poder aterrizar de una pieza.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
