Por silvio
#603588
Buenas, pués que el otro dia lo piñé!
Tiene el morro como un poco abierto y despegado.
Como lo chapuzariais, necesito algo que le de un poco de compostura, un poco de fuerza al morro, puesto que hay la bancada del motor, y deveria quedar bien alineada y fuerte. Nada, que la primera os...ia y jode mogollón no poder volar!!!!
Venga, gracias y suerte!!
Por silvio
#603659
...porque ...creeis que se agarrará bien si le pongo una capa de fibra de vidrio!???
Como funciona, qué necessito para trabajarla!??
Gracias de antemano, y suerte.
Por MAMNATOR
#603696
Si le pones fibra de vidrio utiliza resina epoxi, la de poliester creo que se lo comerá.
Por silvio
#603697
...ok, gracias. Me podrias explicar un poco y por encima, que materiales necesito, y qué procesi deveria seguir!?? (no la he utilizado nunca, y quiero aprender a hacerlo).
Gracias por todo.
Por miguelonete
#603891
yo no lo enfibraría salvo que ya vueles muy bien bien (que no lo estrelles ni aposta), la fibra quita la flexibilidad al corcho y lo hace más quebradizo.
quitale el motor y mete la parte dañada en agua hirviendo, nada más sacarlo lo llevas a su sitio y lo estiras con ayuda de un trapo (para no quemarte) y lo vuelves a pegar.
Por silvio
#604117
ok, gracias!! Voy a ello. Tampoco està tat dañado.
Gracias por todo.
Por MAMNATOR
#604277
silvio, te contesto por aquí.
A lo que preguntas de la fibra de vidrío, yo le haría caso a miguelonete, pero para cuando esté hecho un asco, yo intentaría lo primero dejar el corcho lo mejor posible, si está muy deteriorado, lo masillaría con un producto que venden que es parecido al aguaplas, pero no merma y al secar no pesa casi nada, es con base al agua y pega bien en el corcho (en Leroy Merlin creo que lo tienen), es un bote con la tapa amarilla del mismo tamaño y forma que el aguaplas, ahora no recuerdo el nombre, pero cuando llegue a casa lo pondré aquí.
Una vez seca la masilla la puedes lijar para un acabado mas fino, a continuación si te gusta como queda puedes pintarlo encima y ya está, se te quedará como nuevo, pero con un buen piñazo (aunque se queda bastante fuerte) no será tan flexible como cuando lo compraste, te tocará restaurar de igual forma.
Si cuando lo tienes masillado y lijado quieres endurecerlo más, puedes ponerle fibra de vidrio, pero te aumentará el peso del morro y tendrás que verificar el centro de gravedad.
Tendras que comprar un trozo de tela de fibra de vidrío (el gramaje depende de lo duro que quieras que quede, aunque si la que tienes es muy fina puedes poner varias manos), recortas el trozo que vallas a poner, como si fueras a envolver un bocadillo, despues tienes que hacer la resina de epoxi (mezclas la resina con catalizador en la proporción que te diga el fabricante) y con una brocha de cerdas mas bien duras y cortas pintas el morro del glider con el epoxi, despues empiezas a poner la tela en lo que has pintado ayudándote con el pincel, (verás que la tela se va poniendo transparente conforme se empapa de epoxi).
Una vez seco si ves que te ha quedado algún pico de tela despegado lo puedes lijar, haces otro poco de epoxi y lo pintas otra vez, esta vez sin tela y controlando que no te gotee, ( tendrás que ir cambiando de posición el avión hasta que empiece a secar, para que el epoxi se reparta por igual y no valla resbalando y se acumule en las partes bajas por efecto de la gravedad.
Una vez seco lo puedes lijar si hiciera falta y pintar.
Es una explicación un poco rudimentaria, pero es que el mundo de los composites es complejo, si quieres utiliza el buscador del foro, hay muchos hilos donde explican bién, paso a paso, todos estos temas.
Otra cosa, el epoxi para estratificar, mínimo te venden botes de 1 kilo, es caro y te sobrará un montón, también lo puedes hacer con el de 30 minutos de toda lavida o incluso el de 5 minutos, pero te tendras que dar más prisa o ir por partes.
Espero que te sirva de algo, Un saludo.
