Por Charlie55 C.Aguado
#1408366
.Le compré esta radio a un compañero y estaba todo bien salvo la pantalla táctil que estaba dura, así que llamé a Modelimport y me dijeron que estaba descatalogada.Se la envié para que le cambiaran un trim y prueba de señal y todo ok como siempre.
.A riesgo de cargarme la radio pedí una pantalla a https://es.aliexpress.com/item/32854591 ... 63c0rm5mO6
y siguiendo el video https://www.youtube.com/watch?v=R49G3IXmaz0 la cambié, y el caso es que hasta funciona :D . Bueno por lo menos la he revivido a su estado original, una cosa a tener en cuenta es seguir los pasos escrupulosamente, cuidado con los conectores de cinta que son muy frágiles.
.La pantalla no es exactamente las medidas de la original pero se ajusta sin problema, por cierto montarla del lado correcto ya que creía que no funcionaba porque la habia puesto el lado táctil por dentro :D :D .
#1408424
.Sin calibrarla iba bien, pero por si las moscas pasé a calibrarla, es solo tocar en las cruces que te va indicando, todo bien de momento.
.Como muchos pantallas de este tipo consume bastante cuando se está trasteando, se puede zampar un 60 % de la bateria en media hora tocando, pero eso es solo cuando estás metiendo datos, en vuelo no he tenido ningún problema.Lo bueno que tiene es que como lleva baterias de litio se cargan rápido, aunque lo mejor es tener al menos dos baterias, usa las duracell.
.Como emisora yo la veo muy flexible, intuitiva y bastante compleja si se quiere, lo de poder poner fotos de los modelos audios y demás está "coqueto", pero lo que me dá mucha fiabilidad es el protocolo FASST y la marca.
