Por dcolina57
#104485
weno, pos resulta que no consigo que mi helicoptero nuevo se este quietecito, si le das potencia sube , pero para que deje de subir, le quito un poco, y baja mucho, tanto que llega tocar suelo, pero el movimiento de quitar potencia es minimo, muy minimo, y claro, para que vuelva a subir un poco, pues una gotita mas de potencia, pero se va hasta el techo y no quiero, con lo cual... quito potencia, y asi hasta que me harto o lo ostio jejej. Otra pregunta, cuando le doy para que vaya hacia alante.. es normal que se vaya abajo tambien??
lo digo pq en un momento que el bichillo se ha estado quieto(en alturas me refiero); le he dado pa que vaya pa lante, y se ha ido a la izquiera,, para alante, y al suelo, no de golpe, pero si poco a poco.
y la ultima, mi emisora, tiene en la parte de arrtiba dos palanquitas, que se supone son para invertir las cosas no?? pq no invierten?? no hacen nada
joe que chapas meto madre mia, si alguien ha sido capaz de acabar de leer que me conteste porfavor, que me estoy volviendo locooooo!!!!
gracias
Por fermoral
#104492
Hola:
Ayudaría saber qué marca y modelo tienes.
Por marcelg
#104494
No has dicho que heli es, pero por lo de las palanquitas casi seguro que es un walkera, esas palancas solo funcionan si tu heli esta preparado para 3D, me imagino que no es tu caso, ya que tu dices que no hacen nada al moverlas.
Cuando intentas avanzar es logico que el heli caiga algo y si estas cerca el suelo hacia un lado.
Última edición por marcelg el Jue, 08 Sep 2005 0:19, editado 1 vez en total.
Por dcolina57
#104496
en la caja pone... "tiny-lama", es del distrubuidor "mHD", yo pongo una foto, pero es que yo tampoco se que helicoptero tengo, jejej aunque parezca extraño, pongo una foto ok??
Por marcelg
#104499
Es el walkera 5.
Por dcolina57
#104506
weno, una vez que ya se que modelo tengo, por cierto muchas gracias, como hago para que no me haga esas cosas raras??? jejej
gracias otra vez
Por fermoral
#104508
Hola:
Es un lama de Walkera, copia del Lama de Hirobo, que también va tener otra copia hecha por esky:el lama II. Todos se basan en un heli de verdad que no tiene rotor trasero, sino que en el mismo eje lleva dos palas que giran en un sentido y otras dos en el contrario. El sistema da una estabilidad prodigiosa, al menos en el auténtico (el de Hirobo). Siendo de paso fijo, los saltos no se pueden achacar a una deficiente curva de paso. Así que comprueba que las cuatro palas están correctamente montadas y que el motor no varía de revoluciones a tirones (muerte inminente).
Por carlos8020
#104700
La emisora que trae tampoco es muy buena... Cuando sube, sube mucho y si le quitas gas un poco se cae... Tb puede ser por el switching del variador o por el motor, aunque si es nuevo.... no creo.
Intenta hacerlo con mucha sensibilidad y sin cortar mucho gas, mas bien muy poca cosa...
Dicen q ese heli vuela muy bien y que es muy estable, venga animos y a volarlo ya!
Por carlossss
#104782
debe ser la sensibilidad, aunque la emisora sea mala, vuela, pero claro, la emisora es la emisora, cuanto mejor sea, mejor vuela :D
Por rafaelct
#105243
Una pregunta tonta (y con la mejor intención)amigo dcolina: cuanto tiempo llevas volando helis?
Por dcolina57
#105413
jaaajajajajjajajjajjaja, solo llevo dos dias jajajajaj, pero es que tengo mucha inquietud. gracias a todos, supongo que es pq soy muy nuevo, por eso sube y baja todo el rato jajaj
muchas graciuas, un saludo
Por VICENTE66
#105651
Heeee eso será que todavia no te has soltado.....?? je je yo también tengo ese mini heli y he de decirte que aunque es una mi·$er%&da% es el mejor para aprender, yo desde el primer día empecé a volarlo. NO tengas prisa en subirlo empieza a hacer lo de la baldosa en el suelo y cogerás soltura y confianza en los mandos.
Lo del gas es raro pues el mio si que tiene bastante recorrido en el mando para darle poco a poco y no como tu dices que de un toque de mando se va a tope . Ahora lo tengo en el taller pues he fundido el motor.
Suerte y paciencia. Hazte un taca taca
Por dcolina57
#105805
como me hago ese taca taca?? dame una idea, como lo pongo despues al heli, cuanto pesa, como lo has hehco?? es una idea cojonuda
Por VICENTE66
#105822
Lo he hecho con dos varillas de balsa y las bolas(cilindros) cortadas de glascofoam osea que no pesa nada. Las varillas miden unos 35 cm aunque pienso que con menos, unos 25 cm ya no te va a volcar el heli.
Esta enganchado al heli con celo :D y encima te protege la batería de los golpes hasta que seas un esperto aterrizando.
Por carlossss
#105842
que sepais de todas maneras, que a aterrizar suave se aprende rapido, no es como los aviones.
el tacata no sirve para que no vuelque el heli ademas de eso, es para aprender a aterrizarlo vertical, y para que las palas, no toquen en el suelo y partais la cabeza del rotor.
Pd: si cportais demasiado el tacata, no hareis la funcion de proteger las palas, y podeis arriesgaros a partirlas.
y que sepais tambien que el tacata quita unos 3 min de vuelo dependiendo de la bateria y peso.
