Por pabloda
#265786
HOLA ACAVO DE ENTELAR UN ALA CON MONOKOTE Y SI LA MIRO DE LEJOS SE VE BIEN PERO DE CERCA Y CON BUENA LUZ HAY PEQUEÑAS ARRUGAS QUE QUISIERA SACARLE. CON LA PLANCHA NO PUDE ¡SERIA POSIBLE QUITARLAS CON AIRE CALIENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN ALA DE FOAM ENCHAPADA Y NO CON COSTILLAS?
ESPERO ME SAQUEN DEL APURO. GRACIAS
Por lasser
#265829
Tu problema se soluciona con mas temperatura en la plancha. Prueba en alguna zona con la plancha muy, muy caliente pero por muy poco tiempo. Te digo esto porque me da miedo aconsejartelo ya que el ala por lo que comentas es de foam y este no soporta muy bien la temperatura.
Prueba lo que te he dicho con cuidado para que la temperatura no traspase el enchapado y te pueda dañar el foam.
La otra solucion es peor. Desentelar y entelar de nuevo.
Por aerocarlos
#265851
Trata de antes de volver a utilizar la plancha,hacerle unos pequeños augueritos con una alfiler(aguja) para sacar el aire..despues lo estiras con una plancha y ponle un paño a la misma para q pase poca temperatura
