- Mié, 02 May 2012 18:18
#1140785
-BELL UH-1 HUEY/T-Rex 500E
-ZAGI ZACKCOMBAT
-MENTOR 1600 Multiplex.
-RADJET 800
-MIRAGE 2000 EDF 90mm
-FUTABA T8FG Super
"Quod natura non dat salmantica non praestat"
Hola. Tengo un interruptor electrónico que quiero usar para encender y apagar las luces de mi modelo desde la emisora T8FG . No consigo hacer que funcione. Os explico lo que estoy haciendo:
Tengo un receptor de 8 canales y 6 de ellos están usados, es un helicóptero. El canal 7 y el 8 están asignados por defecto al governor y al needle en la emisora pero no tengo ni una cosa ni otra. No hay servos ni nada conectados a los pins de esos 2 canales en el receptor. Estoy conectando el interruptor electrónico al canal 7 y asignando un switch a ese canal. Lo estoy haciendo dejando GOVERNOR puesto en el menú FUNCTION y también poniéndole AUX, y le estoy asinando un interruptor, sería el SC pero me daría igual cualquier otro.
Ese interruptor sería el que abriera y cerrara el circuito de cables + y - que van a las luces, pero no consigo que haga nada. Las luces no funcionan en ninguna posición del switch. El interruptor electrónico es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
¿Qué estoy haciendo mal?.
Cuando asigno en la emisora el switch SC no me sale el esquema de ON/OFF que sale por ejemplo al asignar un interruptor al cronómetro por ejemplo, luego no sé cómo decirle cuál es la posición on y cual la off.
No sé si me he explicado.
Gracias y un saludo.
-ZAGI ZACKCOMBAT
-RADJET 800
-FUTABA T8FG Super
