- Mar, 13 Nov 2018 23:08
#1391226
Hola estimados,
abri este nuevo hilo pq la pregunta es muy puntual:
1) Como se activa un canal AUX de la Pixhack 2.8.4 para que funcione como Rele??
Lo que he aprendido:
- Por defecto vienen los canales Aux 5 Aux 6 como Rele... y es posible dejar los 6 AUX como rele si se quiere.
- La salida es 0 Volt o 3,3 V.
- Despues de leer 2 dias completos la info de la web y el manual de Mission Planner logre activar el canal AUX5 (pin54) como rele para activar la "disparo de camara".
http://ardupilot.org/plane/docs/common- ... ight=relay
Pero este solo lo he logrado activar con boton derecho del mouse y apretar "Trigger Camara NOW" en el mapa de la pantalla Flight Data.
entonces, haciendo la pregunta de nuevo:
1) Como se activa desde la Radio (tengo Open Tx) el Rele AUX6 de la pixhack?? (por ejemplo para activar luces led..u otra parafernalia).
2) Existe una forma que desde la Radio emisora pueda con un Switch darle la instruccion a Pixhack para que el Rele AUX5 saque una foto de forma MANUAL??
espero haberme expresado bien,
gracias porla ayuda.
Slds.
Slds.
