Por abel22
#1002002
Tengo una pequeña duda, la emisora se puede configurar para poder desconectar el motor del heli no? osea poner una palanca para desconectarlo para trabajar con el heli encendido y ser mas seguro, la preguntilla es como hacerlo y asignar una palanca a ese fin, gracias de antemano.
#1002014
Hola Abel22, tienes que buscar en el menú de la emisora la función "TROTTLE HOLD", activarlo y asignarle el valor: 0. Normalmente el interruptor asignado lo lleva anotado al pie, hay emisoras mas complejas en las que puedes elegir el interruptor o "switch" a emplear para esta función.
Jep
Por Sitros
#1003046
Hola.
Eso debe ser lo primero que debe tener una emisora porque yo vuelo un heli con una simple WFLY FT-06C y lleva la famosa palaquita para parar el motor.
Seguro que cuando me cambie de emisora las pasaré canutas para programarla.
a mi me gusta mas utilizar el modo seg fallo,es el q t viene en las futaba y es ideal para hacer pruebas de funcionamiento y sobre todo para medir el paso en los electricos sin q arranque el motor cdo seleccionas los idle.
#1007037
umnmmmm pero esa funcio ahy que activarla? yo tengo una ff7 como aria para que el motor n funcionara, puesto que es para eso pàra lo que lo quiero para poder reclar sin que el motor electrico se ponga en funcionamiento.
