Por Rikite
#1303496
Hola colegas!
No se sí esté es el sitio adecuado, puesto que este loco proyecto no sirve para aeromodelismo, aunque se construya con sus piezas.
Resulta que tengo un tren de carretera (ilustro)
http://www.fundacioncnse.org/dgt/glosar ... omovil.php#
¡de verdad, nada de RC. 18,5 metros de hierro!
Y como somos un poco inútiles, cuando damos marcha atrás, y puesto que el eje delantero del remolque gira con la pértiga que lo engancha al camión, a veces se cruza haciendo una zeta.
Visto desde arriba algo así: (no he encontrado una foto para ilustrarlo)
Puesto que una cámara de marcha atrás ya tenemos y no ayuda mucho, quiero construir un asistente.
Esto es básicamente utilizar un emisor y receptor de RC que replique en unos servos en la cabina el ángulo que forman camión-pértiga y pértiga-remolque.
Los potenciometros de la emisora "leerían" los ángulos de estas partes y los servos adecuadamente montados, mostrarían en la cabina al conductor la posición de la pértiga en cada instante, para ayudarle a corregir la maniobra.
He hecho algunas pruebas con las emisoras y servos que tengo y mis dudas son:
¿Por qué un servo solo gira 90º cuando yo con la mano puedo hacerlo moverse 180º?
Si el potenciometro gira 90º me gustaría exagerar este movimiento al menos hasta 120 para mejorar la "resolución"
¿Un servo de 300º soluciona el problema? ¿Cómo se regularían los topes?
O ¿es cuestión de configurar la emisora? Puede que mis humildes emisoras no den más de sí. La del coche HPI permite regular en parte la amplitud a derecha e izquierda, pero no es suficiente.
¿Puedo montar un buzzer en paralelo con el servo? Quiero qué suene cerca de los topes, para indicar el peligro
¿Qué emisora sería recomendable?
Quiero que sea 2,4GHz por el tamaño de la antena.
Con dos canales basta, y ha de ser sencilla porque la desmantelaré entera para colocar los potenciometros donde yo necesito y la albergare en otra caja. Entre otras cosas, le modificare la alimentación con un step-down para que se alimente de los 24V del camión.
En fin. Muchas preguntas para un tema diferente.
Agracere cualquier comentario.
Última edición por Rikite el Mié, 14 Ene 2015 13:07, editado 1 vez en total.
