Por pocho
#1368694
Hola alguien me podría decir que hélice cuatripala podría poner en este motor , ASP 120 AR de 2 tiempos , es para montarlo en una maqueta , actualmente lo llevo con una bipala 16-6, pero quisiera poner una cuatripala, agradecería toda ayuda , gracias
Por Sixto
#1368709
En principio como una normal muy general, para poner hélices con una pala más, se recomienda quitar un paso de diametro y poner uno de paso, con lo que de la bipala que comentas, 16x6 pasarias a una tripala 15x7 y si extrapolamos un poco para pasar a cuatro palas estarias en una 14x8, pero claro esta que es una mera aproximación y puede que no sea del todo acertada.
De todas formas si comentas que es para una maqueta, las APC no son muy maqueteras que digamos y por otro lado encontrar la hélice de cuatro palas que te venga bien va a ser una tarea casi imposible.
Por pepemarcog
#1371907
Buenas tardes a todos, mostrando mi total conformidad con lo expresado por Sixto, pues es una norma que casi todos hemos usado, y también conocida por la mayoría, quiero no obstante indicarte que leas este enlace de la pagina de Martin Hepperle, en la que después de un buen numero de cálculos llega a la conclusión de que para pasar de 2 a 3 palas, manteniendo el mismo paso y para hélices del mismo tipo, pasar de una APC 2 palas a una APC 3 palas, o de una MASTER 2 palas a una MASTER 3 palas, lo que hay que hacer es disminuir el diámetro en un 10%, y para pasar de 2 a 4 palas la disminución debe ser del 16%, así veras como habla de que el reemplazo de una 12x10 2 palas sería una 10.8x10 3 palas, vamos prácticamente una 11x10, pues la 10.8x10 ma la imagino difícil de encontrar como dice, y para cuatro palas pasaríamos a una 10.08x10, vamos a una 10x10 por los mismos motivos que antes, también veras que indica que no obstante hay pequeñas variaciones debidas a la influencia aerodinámica de las palas adicionales y al diferente numero de Reynolds al que operan.
No obstante sigo diciéndote que la norma de la que te habla Sixto de reducir 1 unidad el diámetro e incrementar 1 unidad el paso para ir de 2 a 3 palas y reducir en 2 unidades el diámetro e incrementar el paso en 2 para pasar de 2 a 4 palas, se ha estado usando desde siempre y la verdad sea dicha funcionar funciona.
Aquí te dejo el enlace para que lo puedas consultar,
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/
Saludos,
