Por josemgm
#995725
cual es el mejor rodaje para este motor asp 40 s lo acabo de recibir soy novato y quiero hacerle un buen rodaje al motor. ¿cual es su ajuste en aguja de alta para dejarlo bien ajustado gracias un saludo
Por calmato44
#995726
Lo comentabamos en un hilo que pedia un usuario sobre si comprar la emisora Turnigy o no, alguien dijo "todavia puede ser que hoy en dia aparezca alguien y pregunte "cómo se hace un rodaje" pues apareció....
Con esto digo que si tan solo buscas un poco, encontraras la respuesta.
Por kakilambe
#1022071
No es lo mismo el rodaje de un motor OS que el de un ASP.
Para tu ASP hazlo de la siguiente manera:
Gastale unos depósitos con el acelerador al máximo y la aguja del carburador abierta unas tres vueltas o más.
Controla las revoluciones con la aguja y no con el acelerador.
También vigila la temperatura de la culata, si se calienta mucho abres la aguja.
Notarás que sale bastante combustible por el tubo de escape, eso es normal porqué mezcla va muy "gorda".
El combustible que echará por el tubo de escape, al principio será algo sucio.
Cuando hayas gastado tres o cuatro depósitos, ya puedes cerrar la aguja hasta donde te dé el máximo de revoluciones. Una vez allí, abres un poquito, con una estría será suficiente.
Procura no forzarle mucho al principio y tendrás motor para rato. Los ASP tiran como diablos.
