Por SerPifla
#1302553
Hola me gustaría limpiar mi ASP 61 4T porque lleva unos 4 años sin andar y me gustaría saber como hacerlo, un saludo y gracias de antemano.
Por Marco Castro
#1302643
Pues lo desmontas, te apuntas muy bien de donde es cada tornillo y la posición de las piezas. Quitas las juntas y despues metes las piezas en metanol un par de dias. Al sacarlo frotas las piezas con un cepillo pequeño, dejas secar y montas de nuevo.
Cuando este montado metes un chorro de glow por el hueco de la bujia y giras despacio para que el combustible bañe bien cilindro y carter, y ya lo tienes... a falta de ajustar valvulas y recarburar.
Saludos!
Por sukoi
#1302651
ojo.... metanol solo no, ponle un poco de aceite para que proteja de la corrosion, el metanol de por si es muy higroscopico.
Por SerPifla
#1302667
Muchas gracias por contestar haber cuando lo desmonte que me encuentro
Por lcs
#1302673
para limpiar carbonilla y pegotes de forma manual si no se ablandan con lo que dice Marco yo uso un limpiador tipo tres en uno , desoxidante vamos... y con estropajo tipo scottbrite, esto no lo hagas en rodamientos ni zonas tipo cromadas o lo dejaras ligeramente pulido
Por SerPifla
#1302775
Ok gracias
