Por CarlosCE
#672847
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente:
Tengo un ASP 91 ABC con la culata en roja, he perdido la aguja de alta. ¿le valdría una de O.S.? o me recomendaís la de la marca del motor, aunque he preguntado y al ser muy antiguo no la tienen la de esa generación, tan solo tienen de la nueva generación de ASP y no saben decirme si es compatible.
Por Markoni
#673344
joe que puñeta pues no teniendo la aguja orijinal para comparar el diametro y el cono de la punta es complicado saber si las otras te balen
solo te queda coger 1 ponerla, carburar y si funciona bien cojonud...
tambien que alguien tenga uno igual y te de las medidas para comparar
suerte y saludos
Por jesús n.mosquera
#673441
hola, suerte que el reglaje de la aguja es fijo, no como la de mezcla o baja, necesitas una aguja que tenga la misma rosca que el portaagujas y que llegue a cerrar, luego solo varía que tengas que abrir mas o menos que antes depende del cono, pero una vez ajustada como no es variable ya lo tienes. Otra particularidad es si incorporaba anillo tórico de estanqueidad o no
suerte
