Por merss
#837780
Os comento: Tengo un yak 52 por montar y el motor que quería montar en el ha muerto de viejo, por lo que tengo que encontrar sustituto. La cosa es no gastarse mucho dinero, por lo que he pensado en comprar un ASP, en concreto este: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... low_Engine_ Pero antes de comprar nada queria saber si a este motor se le puede acoplar este tubo de escape: http://www.himodel.com/engines/Muffler_ ... plane.html
La cosa es que compre este tubo de escape para montarlo en el Yak, pensando que se ajustaría bien al webra 50 que tenia pensado ponerle. Pero ni ajusta en ese ni en un thundertiger 46 (el que ha muerto). Para no tener que hacer modificaciones en el tubo quería comprar un motor que encajase en este, pero no se si los ASP valen. Lo único que se que los motores SK que tienen en himodel.com si que valen para este tubo de escape. Pero como no he leído mucho de estos motores, prefiero comprarme un ASP.
Alguien sabe si este tubo de escape me vale para el ASP 52? O lo que es lo mismo: Alguien a probado a poner un tubo de escape de thunder tiger o webra en un motor ASP, y encaja?
Saludos y gracias
Por merss
#837961
O si no... alguien sabe si encaja en el JBA 56F?
Por Chuckynator
#840393
Hola que tal.
Mira era por de comentarte sobre el asp el 52 lo voy a cambiar de avion , el caso es que he probado a meterle el escape de un 40 TT y no le vale , la verdad no se si entraria el de un 46 pero en fin se queda corto por poco.
Con respecto al asp la verdad que responde bien acabo de destrozar un entrenador y el motor no le ha pasado nada despues de quedar enterrado
Por merss
#840429
Chuckynator, muchas gracias!!!!
Bueno, acabo de mirar en la pagina de thunder-tiger, y los tubos de escape que utiliza el 46 y el 40 son exactamente el mismo. El tubo tipo pitts que tengo no entra en el Thunder-tiger ni el webra por muy poco, por tanto es muy probable de sea de la misma medida al ser todo chino.
Muchas gracias Chuckynator de nuevo!
