Por _Io
#829551
Hola :D
santivm escribió:Hola a todos quisiera que alguien me explicase el funcionamiento del modulo ASSAN 2,4, tengo dudas si emite en un solo canal o en dos y si alguno lo tenein os agradeceria buestra opinion os dejo el enlace.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (PPM_Only)
Mira aquí:
viewtopic.php?p=819755&highlight=&sid=a ... 792#819755
Por nano_94
#829594
escanea la banda, selecciona un canal libre y lo coje, y a partir de ahi, si alguien ocupa esa frecuencia, te jode, porque no cambian... hasta ahi, seria como 35mhz escepto por lo de escanear, pero si encienden otra emisora, esta tamien coje una libre y la tuya esta ocupada, asique una emisora no te interfiere, en cambio, una camara de fpv por ejemplo si te puede cojer la frecuencia... que conste que tengo assan pero para mi, el mas seguro es futaba :wink:
Por _Io
#829642
Hola :D
Creo que selecciona dos canales, utiliza una para la comunicación, y si en este canal hay mala comunicación, pasa al segundo canal y se queda con este hasta que volvamos a inicializar la emisora.
Por santivm
#829759
Hola. Pero lo que pretendo conocer es si trabaja en una unica frecuencia, con lo cual alguien puede coincidir o escoge dos canales y alterna entre ellos en caso de interferencia.
Por Josemi Felipe
#829850
Tengo entendido que selecciona un canal libre y uno de reserva, cuando el elegido tiene interferencias pasa al reserva que se queda como principal y coge otro libre como reserva.
