Por alvaro1485
#846371
alguien me puede decir sy exte modulo es el que cambia de frecuencia constantemente o coge un canal fijo y que es eso de que emite solo en ppm.
esto modificando mi emisora y cuando lo tenga acabado queria publicarlo aqui pero no me decido por el mudulo, eso si tengo claro que quiero un assan.
gracias.
Por Tio Aquiles
#846381
Yo lo he probado y funciona bién siguiendo las instrucciones:
1. Hay que poner el puente que biene en el pack entre los pines 1 y 3 en la parte de arriba (señal) del receptor sin enchufar la batería
2. Encender la emisora y mover arriba y abajo el stick de profundidad (Canal 2). El diodo led parpadeará en rojo.
3. Mientras el dido rojo del módulo assan está parpadeando en rojo enchufas la batería al receptor, los didos del receptor parpadearan de rojo a verde (creo) unos segundos hasta que se empareja con el módulo y en ese momento cambiará a verde fijo tanto el diodo del módulo emisor como el led del receptor. (Esto se hizo con un receptor de 6 canales assan de antena larga y otro de antena corta de 2,4 ghz)
4. Ahora quitas la batería y el puente que pusiste al principio al receptor, colocas los servos, enchufas la emisora y pones la batería al receptor y la emisora emitirá un pitido con el diodo en rojo e inmediatamente después se pondrá en verde y también el receptor. Pruebas los servos y si todo ha ido bién funcionarán los servos sin ningún problema.
Ésto lo he probado con otro receptor que tengo para comprobar si emparejando otro receptor perdería el emparejamiento del otro, pero no, todo ha ido bién. Ahora tengo los dos receptores assan emparejados y no se ha ido en ningún momento.
Yo el lunes pasado acabé la transformación a mi Futaba T6EXA. La he dejado mixta, es decir, con una palanquita cambio de 35 Mhz a 2,4 Ghz.
Tienes un post en ésta misma sección que se titula:
"Futaba T6EXA Mixta: 35 Mhz y Assan 2,4 Ghz"
Tengo un artículo publicado en mi web www.alasdezarzarc.es en la sección TECNICA - "Conversion doble 6EXA 35 mhz + 2,4 Ghz"
Entra en el foro de mi web y si tienes alguna duda en cuanto a la transformación, pregunta en el foro. Intentaremos ayudarte.
Por xscorp
#846803
Mi experiencia.
Por las pruebas publicadas en RCGroups y por las mediciones que yo mismo he podido realizar con un scanner de 2.4Ghz en mi campo he concluido que el funcionamiento de ASSAN es el siguiente:
a) Si tanto el modulo como el receptor son V2 ( los últimos receptores de color negro son V2) entonces la información se intercambia en 2 canales suficientemente alejados en el espectro dividiendo la potencia de emisión entre ambos. No hay salto de canal (no FHSS). Creo que se usa un canal y el otro sirve de respaldo en caso de problemas con el primero.
b) (Mi caso) Si el receptor no es V2 (de los blancos) entonces toda la información se intercambia con toda la potencia de emisión por un solo canal.
El tema de cambiar de canal en caso de encontrarlo ocupado al encender el sistema yo no lo he podido probar. Pero creo que ASSAN no cambia de canal ya que los paquetes de información van identificados de manera única, y aunque el receptor recibiese paquetes con otro identificador por el mismo canal éste los rechazaría.
Debido a esto último creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta con el uso del sistema ASSAN es evitar dispositivos que inundan canales de 2.4Ghz sin "miramientos", tales como las cámaras de video de 2.4Ghz de fabricación chino/asiática. Esto es un problema parta el caso b), en el cual hay solo un canal y la cámara puede inundarlo de paquetes de información, haciéndo que el receptor tenga mucho trabajo y pierda paquetes de nuestra emisora. Por eso ASSAN sacó la versión V2 (la que se vende actualmente) y fijó un canal de respaldo lo suficientemente alejado del primero como para que una cámara de este tipo no interfiera.
Esto es más o menos las experiencias que tengo desde que me puse este sistema. Decir que yo vuelo muchos aviones con receptores V1 (caso b). En mi club ahora hay entre 5 y 6 pilotos con ASSAN volando (mas otros con Futaba FHSS y Graupner IFS) y a día de hoy no hemos tenido ninguno ni el más minimo problema. No es el sistema más sofisticado pero como sustitutivo de 35mhz me parece muy acertado.
PPM: digamos que es la "lengua" con la que se comunican la emisora y el módulo 2.4Ghz. El módulo de ASSAN sólo entiende PPM, por lo que deberás programar en tu emisora ( si es necesario) que use PPM y no PCM.
