Por nicolas
#901483
Hola no se trata de una bateria,es un condensador electrolitico de 4.700 microfaradios y apto para trabajar con una tension de hasta 10 Voltios en continua
Se conecta en la salida de cualquier conector libre del receptor ,la bateria del receptor alimenta el receptor y servos y tambien ,carga este condensador ,si se produjera un exceso de consumo ,este condensador cederia parte de la carga que tiene almacenada. y de esa forma estabilizaria la tension de salida .Su uso comenzo a aplicarse ;sobre todo con los primeros equipos que trabajan en la banda de 2,4Gh,porque esos microcortes ,bloqueaban el receptor.
Feliz AñoNuevo
Nicolas
Por WilboS
#918551
Hola:
¿El condensador en cuestión se puede conectar a la entrada de batería también?
Acabo de comprarme el módulo y con el heli que tengo el voltage se lo envío al receptor a través del ESC, y el resto de salidas estarían ocupadas...
Por nicolas
#918569
debes colocarlo ,lo mas cercano del receptor
si no tienes conectores libres ,puedes usar un cable en Y y ponerlo en el mismo conector donde se conecta la bateria ,al receptor.
OK?
salu2
Nicolas
Por WilboS
#918580
Ok, queda claro, muchas gracias por la respuesta.
No tengo un conector Y, así que hasta que lo tenga o lo empalme con el que viene del regulador así se queda. De todas maneras tengo un heli (HBKII) con un ESC de 25A y un motor que chupa poco y lipo de 2200-20C, así que no creo que me quede sin sum inistro, pero para un futuro 450 (copterx) que ya tengo "programado" así lo haré
