Por NICO GOMEZ
#29411
Hola a Todos :
Tengo un cargador Power Peak ULtimate de Robbe (es el que tambien carga Lipos) , y hoy lo he enchufado con la fuente de alimentacion de pared que recomienda el fabricante, la cuestion es que al cargar un bateria de NI-Mh de 1600 milis en modo automatico descarga-carga, ha llegado a 1621 milis y continuaba subiendo , la bateria estaba caliente dentro de la normalidad, pero ante esto he interrumpido el programa, queria saber si alguien sabe a que se debe esto, si es normal, si es porque que las baterias tengan un poco mas de capacidad de la que dicen, o por cualquier otra cuestion muchas gracias a todos y Saludos.
Por AntonioE
#29426
Hola Nico, normalmente los cargadores, dependiendo de las baterias, siempre cargan un poco mas de lo que indica la bateria, depende de las baterias y sobre todo del ajuste del delta peak que tenga el programa de tu cargador.
Yo tengo un amigo que con su cargador X-PEAK 3 cargo una bateria de 3500 milis y el delta peak de corto en 5300 milis, cosa que me parece una barbaridad por que te puedes cepillar la bateria.
Si se pasa 300 a 600 milis yo creo que esta bien el peak de corte del cargador, puede llegar a 1000, pero creo que aqui se pueden empezar a cascar la baterias.
Esto ultimo me gustaria que alguien lo corroborara, por si estoy equivocado.
Por mendo
#29502
Yo tengo el mismo cargador y ya había observado el asunto.
Por ejemplo, esta mañana cargué unas NiCd de 1000mA y no paró hasta alcanzar 1350mA. No estaban calientes porque el régimen de carga era 300 mA.
Al descargarlas han dado 1080 mA descargando a 500 mA.
De momento no veo problema en ello.
Saludos,
mendo
Por NICO GOMEZ
#29562
Gracias me quedo mas tranquilo, probare la proxima vez hasta donde llegan, se supone que el cargador debe cortar antes de cepillarse las baterias pero es un suponer.
Saludos y Gracias
