Por NexxeN
#956601
Me estoy planteando de volver a volar aviones pero a lo tranquilo, a ir a relajarme en la montaña.
Me he mirado este: http://modelgifts.net/product_info.php? ... cts_id=112
Tengo una batería de heli de 1000 mha con 20 c. Mi pregunta es muy senzilla, en los aviones acrobáticos solia durar unos 8 o 10 minutos pero en veleros... Cuanto dura una batería? puedo programar la radio que solo consume cuando pongo motor? en el vuelo, los servos y electronica gastan mucho?
Gracias, un saludo!NexxeN
Mensaje privado
Última edición por NexxeN el Vie, 11 Jun 2010 14:34, editado 1 vez en total.
#957884
Hola, NexxeN. Yo tengo ese mismo avión, comprado en UH. Si quieres volar "tranquilo", deberías pensártelo porque ese no es un avión parecido a un easy Glider. Ese modelo es para volar rápido y has de tener muchísimo cuidado en los giros. Abiertos y con velocidad.
Es muy guapo, no hay duda, pero si quieres algo tranquilo piensa en el Easy Glider o en algún otro que tenga la planta parecida.
El ASW 28 vuela muy bien, pero tienes que volar al doble de velocidad que un EG.
Es mi oninión. Suerte.
#958184
Te vale (importante que no sea menos de 20C), aunque esa capacidad no te va a dar mucha duración. Yo, cuando lo vuelo, llevo siempre tres como esa, cargadas. No las gasto. Suerte.
Por javi_menendez
#958997
yo tengo el fox y es uan gozada de volar, aunque ese si que es nervioso en los giros y eso, mete el ala como un condenao si vas muy lento, pero es muy bonito volarlo
Por decathlon 480
#960027
hola , yo tengo este mismo avion pero de jamara y vuela muy bien es un poco critico en los giros lentos y con una bateria 1000 y 2s tengo para 5 minutos escasos.
