- Mié, 02 Ago 2017 16:39
#1373461
Hola a todos.
Me compre el asw28 en hobbiking, y estoy teniendo algunos problemas. Tanto, que el primer estreno rompi el canopy, y una de las palas, ya que por razones que no entiendo, el motor seguia funcionando a baja velocidada, aun con el stick a "0" totalmente, (depues del aporrizaje, se paraba normalmente). LLevo una 3s 2200 (colocada delante) y he tenido que poner lastre en la cola, pero las pocas vueltas que pude dar, me parecio que no iba fino y poco estable. Todo ello, basandome en el CG que marca el fabricante en las alas. Es esto correcto?. Por otra parte, alguien podria decirme donde comprar repuesto de la pala (creo que es una 10x6...???, Y tambien se me ha partido la pieza que une el eje del motor con el cono y donde va la tuerca,(al volver a apretar la misma y pasar de rosca), no se si sera mas complicado encontrar esto. O se hay que comprar todo el cojunto con el cono, etc y que medidas tienen.
Agradeceria algun consejo en general.
Muchas gracias y saludos.
