Por Raul Rabadan
#1412576
Hola !! He construido mi primer dron y aun estoy configurandolo para realizar mi primer vuelo, el tema es que al configurar la naza, configurando los mandos a la derecha de ellos te pone que configures x1 y x2 y no se porque el x1 esta como loco moviendose arriba y abajo, no se que hacer si desconectar del receptor y de la naza ese cableado, o habrá algo que esta mal conectado, a alguno os ha pasado ?? Lo tengo conectado en modo tradicional con un monton de cables conectando la naza con el receptor.
Si quisiera conectarlo por SBUS, que mi receptor si tiene esa opcion... sería uno de esos cables y ya esta o el cable que conecta la naza con el sbus es un cable especial para que pueda llevar toda esa información digital.... quizas si me decis que es un cable normal pruebe con sbus.
Tengo tambien un segundo problema, la palanca de tres posiciones para los modos de vuelo no se como configurarla, no he encontrado ningun video de youtube donde venga, dicen que configuras en el mando los modos de vuelo pero no se como se hace... Me gustaría que arrancara en modo gps, que el siguiente modo fuese ATTI y la tercera posición modo manual. Y que desde todas ellas se pudiera acivar la vuelta a casa si es posible.
Mi idea es acabar de calibrar esto, hacer la brujula y probar a ver si vuela.... habría que hacer algo más ??
Mi receptor es un R9D y la emisora es una AT9. Cualquier consejo que queráis darme me vendrá bien !!
RAUL
Por Raul Rabadan
#1412584
Hola !!! He conseguido solucionar las dos cosas... lo del x1 lo he desconectado porque lei que era opcional, debe ser algo para el Gimbal y yo no tengo puesta camara y lo de los modos de vuelo con un video lo acabe configurando, dandole a cada modo de vuelo un porcentaje se movia y encajaba en la configuración de la naza. Creo que me ha quedado bien.
Me surge el siguiente problema y es muy estraño. El led NUNCA emite en verde, es mas al hacer la configuracion de la brujula cuando se supone que tendría que estar en verde porque giro con el dron boca abajo no luce, pero lo haces y acaba de hacer la brujula. Luego cuando debería estar en modo gps que es cuando ha pasado un tiempo pues tampoco emite ninguna luz.
Podría ser que estuviera mal ??? he probado a poner el modo vuelta a casa y cambian los led.... No se que hacer si hacer una prueba de vuelo a ver si es fallo del led o lo mismo intento volar y se me escacharra todo lo que he hecho hasta ahora.
A alguien más le ha pasado ???? Si voy mañana o pasado a hacerlo hago un video a ver si alguien me puede ayudar.
Un saludo !!!
RAUL
Por Raul Rabadan
#1412600
Hola !! He probado y ha ido todo genial !!! Hacia un viento suave pero el dron se encontraba clavadoy no se lo llevaba el viento para nada.
Efectivamente supongo que habrá algun problema con los led de mi naza y por lo que sea no funciona el verde. No se si estarán desprogramados o será algún problema de hardware. He visto que cerca mio hay una persona que vende por wallapop el led de una naza v1 (cuadradito led con fondo rojo ). No se si se podría soltar de la controladora el cable del led y conectar este de color rojo. Y dejar puesto el otro led ya que contiene la parte de power management... supongo que si hago esto el led que no esta bien pasará a no funcionar y el otro si que funcionaría. Lo que no se es cual de los dos micro usb tendría que utilizar para configurar la naza.
Esto es una idea estúpida o debería funcionar ?? Ha alguien le ha pasado algo parecido ??
Gracias por vuestra ayuda !!!
Un saludo RAUL
Por Raul Rabadan
#1412646
Hola !! He probado poniendole el módulo rojo ese a parte y ya ha funcionado todo exactamente como debería, dando los destellos verdes al cabo de un tiempo y volando a la perfección. Estoy encantado con el resultado.
Doy por finalizado la temática de la que iba este post con un gran éxito.
Tengo pensado intentar hacer algunas mejoras en el dron aunque tenga que comprar algo de material, pero eso lo pondré en otro post a parte. De momento iré disfrutando de lo que he conseguido construir !!! Vuela genial !!
Saludos !!! RAUL
