- Lun, 17 Oct 2005 19:07
#122566
Hola a todos
Despues de estar ojeando el foro y no ver nada al respecto comentar
un problema con el receptor de Futaba R149DP pcm dual conversión
ya e reparado 3 con el mismo problema y si no os dais cuenta es bastante complicado por que la averia se presenta de forma intermitente
Puede pasar que el motor no responda o el alaveo falle los tres que e visto solo fallan de vez en cuando. Los tres montados en helicopteros.
La averia es sencilla pero complicada de ver y reparar.
En este receptor los cables de los servos se insertan por delante. y como casi todos los receptores lleva dos placas de circuito un sobre otra, bien
la placa conde conectan los servos va unida a la superior por una especie de peine con pines soldados estos son muy finos 0.2 mm y como esta
placa solo la sujetan las soldaduras de las vibraciones y de meter y sacar los conectores se rompen estos contactos, pero a simple vista no se ven
solo al desoldar este conector se ven los que estan rotos porque se quedan en la placa mientras los otros salen junto al conector.
la reparacion es algo compleja yo los e reparado haciendo la union con cable rigido de 0.2 mm y fijando luego la parte inferior con un poco de silicona caliente para que no aguanten solo los cables las vibraciones.
Un saludo y buen rollito
