- Mar, 31 Ago 2004 12:06
#4612
Buenos días a todos:
Como supongo que la seguridad personal es lo primero, y le sigue la seguridad de nuestros modelos, la cuestión es que para una optima instalación del equipo de radio, dotemos al modelo de un doble juego de baterias de receptor, pero no simplemente colocadas en paralelo y ya esta, sino cada una con su correspondiente interruptor electrónico y un diodo rectificador en serie entre bateria e interruptor, pues si se diera el caso de que una de las dos baterias sufriera un cortocircuito, este afectaría a ambas, con las correspondientes consecuencias de que darnos sin control en el aparato, es importante separar en medida de lo posible cualquier cable de alimentación y de servos del cable de la antena, al igual que es conveniente colocar ferritas en los cables de servos que tengan una longitud aproximadamente mayor de 70 cms, y si aun así queremos extremar más las precauciones podemos utilizar 2 receptores simultaneamente, aunque tengo entendido que solo sirve para repartir los canales utilizados entre los 2 receptores (ej. un servo de un ala a un receptor, el servo de la otra ala al otro receptor, y así con el resto de canales), aunque hay canales como el gas que solo podrían estar en un receptor, con lo cual en esto no solucionariamos nada, pero en el caso del ala si fallara un receptor, una bateria, un interruptor, mantendriamos un aleron en activo y sería posible governar el modelo.
Os pongo en conocimiento de mi experiencia y de mis nociones, para que todos poco a poco podamos disfrutar de nuestras máquinas, con un minimo de seguridad y al mismo tiempo, si alguien se le ocurre alguna mejora o dispone de datos más concretos al respecto nos lo comente, pues con sabiduría no se nace, se crece, estamos dispuestos a escuchar cualquier comentario, rectificación u objeción que nos pueda ser útil, y me gustaría que apartir de aquí se espusieran todos los conocimientos en lo referente a la instalación de equipo de radio y eléctrico que llevan nuestros aparatos por parte de todos vosotros pues estoy seguro que entre unos y otros podríamos aclarar todas las dudas que pudieran surgir en cuanto a la seguridad de nuestras instalaciones eléctricas, y apartir de aquí ya cada cual es libre de implementar sus circuitos con más o menos tecnología, cada uno según el aprecio de su aparato eligirá lo que crea más conveniente.
Un saludo a todos y espero vuestros comenarios.
