- Sab, 05 Ene 2013 21:02
#1188476
Hola A todos tengo una buena consulta:
Quiero construir un Halls Springfield Bulldog carreras racer del año 1932 tengo un plano de nueva Zelanda en escala ¼ para motor de 15 cc 2T, el fuselaje es cilíndrico y aquí va mi pregunta:
Alguien sabe cómo hacer las acanaladuras en las cuadernas de contra placado para insertar los listones y que queden todas exactamente iguales.
Podría encargar el corte por láser, pero he decidido hacer todo el avión pieza a pieza a mano.
Me interesaría saber si alguien conoce alguna técnica en la cual se puedan hacer las acanaladuras cuando al contra placado se le ha pegado previamente la copia de la pieza del plano que se quiere cortar.
Tengo todo tipo de máquinas, pero la idea consiste en que sea la misma profundidad, el mismo ancho y sobre todo que sea completamente alineado el corte con lo que figura en el plano.
Respecto a la profundidad y el ancho no hay problema; Sin embargo la alineación es difícil para que todas queden igual.
Cuando se construya el fuselaje los listones deberían quedar todos en sus posiciones tal y como marca el plano.
