Por jarita
#1064079
muy buenas a todos , soy nuevo en el foro y lo primero dar la enhorabuena por esta peazo de pagina.deciros que he empezado en esto de del maquetismo a radio control , y lo he echo con una lancha atlas van lines 1977.me han surgido unos cuantos problemas y haber si me podeis ayudar.el primero es sobre que motor elegir, electrico o explosion ,en el plano me aparece un motor brushlees 4400/5000kv.me gustaria algo entre velocidad y duracion(aunque se que esas no son primas).la velocidad no hace falta que sea de competicion pero si que sea rapida ya que es una lancha.en cuanto a duracion se que no se puede hacer milagros pero intentar tener el maximo posible.en segundo lugar preguntar sobre servos y demas componentes electronicos ,variadores y demas cosas,helices etc....por ultimo me gustaria saber enlaces de paginas donde vendan esos motores y servos y demas que me recomendeis.decir que soy novato en esto y ahora al principio no podre ayudar mucho pero en lo que pueda lo hare.os dejo unas fotos para que veais como va todo.un saludo y un abrazo a todos.
pd:se me olvidaba decir la lancha es de 55 cm de largo y unos 25 cm ancho,el peso no lo se porque me queda un par de piezas por montar
algunas piezas
primeros pasos
mis dos musas xD
cualquier metodo vale pa pegar
Por jarita
#1065494
despues de una semana nadie es capaz de ayudar?me dijeron que esta era una comunidad en la que se ayudaba.si nadie sabe contestar a estas preguntas pueden cerrar hilo los moderadores muchas gracias por nada
Por DARIO
#1065557
una cosita, lo primero deberias de haber puesto los planos de la lancha que estas haciendo. dime si es este
http://www.astecmodels.co.uk/plans/16thAtlas_1.pdf
en esta pagina tienes varios planos de montage a distintas escalas pon el link del plano que usas y te podremos ayudar mas
http://www.astecmodels.co.uk/plans.htm
este plano es para un barco de 2s o 6-7 elementos.
necesitaras
un servo
baterias 2s 5000 ( te interesa peso en la punta ) o 6-7 elementos nmh
un cardan para ese motor
un eje con bocina y su puntal
un timon
un motor 380 l de sobre 3500 rv.
una helice de 33 graupner serie k 2318.33 o incluso mas pequeña pero de esa serie 2318.xx
una emisora con receptor con un minimo de 2 canales
en hobyking puedes encontrar todo pero antes de buscartelo dime si las medidas del link son las medidas
Por DARIO
#1066414
jarita escribió:si si es ese tendra unos 55cm largo y 25 cm ancho en cuantio me los pase del otro ordenador te subo los planos .en el plano viene un motor brushless 4400/5000 ,que autonomia tendria con esas lipos que me recomendaste?un saludo y gracias por la ayuda
pd:tenia la pagina de los planos en este ordenador aqui van http://www.modelbouw.gompy.net/boottekeningen/Hydro_06/
comentarte que con 3.500-4000 rv tendras de sobra, ese motor lo ponen para 6 elementos de nmh, y iras con lipo que tiene mas rendimiento y menos peso.
te aconsejo no montar la bancada del motor hasta saber el centro de gravedad con todo puesto dentro. en el plano viene indicado donde va ese centro de gravedad
Por jarita
#1066425
si en los planos viene ,pero hay alguna forma de averiguarlo (el centro de gravedad)en caso de que hiciera alguna modificacion?entonces quedamos en que las especificaciones de motor y lipos y demas que me pasaste mas arriba seria lo mas correcto no?un abrazo y un saludo.gracias :shock:
Por DARIO
#1066471
solo tienes que poner el barco sobre un listoncito, cuando este en equilibrio ese es el cg del barco.
Por jarita
#1066474
se me olvido decirte en el mp que esta semana subo mas fotos para que podais ver el avance,la verdad es que estoy muy contento con los progresos deseando acabar para ver como surca los mares esta pequeña maravilla :lol: un saludo y mil gracias por todo
Por jarita
#1066707
buenas vengo con la lista de la compra y me dices que tal:
-lipo:http://www.aeromodelismoserpa.com/bater ... 10527.html o esta otra http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9172 he visto en la especificacion que pone 35c en otras pone 20 u otro valor ¿esto que significa? ¿cuantas lipos deberia ponerle?
-motor:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ooled.html no se si este esta bien si no haber si podeis comentar alguno de esa pagina
sobre la helice no he encontrado la graupner que me dijiste y solo me faltaria ver eje ,servo,timon y cardan .¿alguna sugerencia para poder comprar en hobbyking o en madrid las piezas que me faltan?supongo que alguna pieza estilo a esta para que no entre el agua vendria tambien bien no? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BOAT.html emisora tengo o me haria con alguna aqui en madrid .un saludo a todos
