- Mar, 13 Abr 2010 16:50
#940033
Ya entiendo, lo de la pasta de decapar es para los muebles?=
Yo lo que ago es meter el estaño fundido con el soldador y luego con el cable recubierto lo pongo delante del agujero de la banana llena de estaño y con el mechero luego le pego fuego a la banana, tonces cuando derrite entra el cable limpio dentro de la banana y una vez dentro con un trapito mojado y escurrido enfrio rapidamente todo, asta ahora an quedado siempre muy fuertes, se jode antes el cable que la soldadura, pero con este no se que pasa.....abre quemado el cable sin querer y a echo oyin? nuse....porque a salido el cable limpio sin estaño y en la banana se a quedao todo..
enrique_adn escribió:No veas que suerte has tenido, daños minimos,![]()
un milisegundo antes y te cae de punta.
Para soldar las bananas le has de poner pasta decapante en la banana, lo que hace la pasta es dejar el cobre al descubierto con todos los poros abiertos y lo mas importante que el estaño se derrita al contacto con la banana y el cable no con el soldador, tu pones el soldador tocando la banana y el cable cerca del sitio a soldar y el estaño se ha de derretir al contacto con el metal.
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
