Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Hola amigos, quiero construir un ala de 2 metros de envergadura para un ultraligero rc. Para ello he partido de las dimensiones de un ala d eun canary, con una cuerda de 27,5 cm y envergadura de 155 cm) y e calculado un ala de 2 m cn una cuerda proporcional.
Pero ¿ sigue alguna regla/formula la medida de la cuerda respecto a la envergadura o simplemente es directamente proporcional?
Por ANTONIO D. GALLARDO
#512336
En un principio amplia las costillas a escala, no solo la alarges si no tb ten en cuenta el grosor
Por PacoSoto
#512456
no es totalmente proporcional.
el rendimiento del ala aumenta exponencialmente.
el rendimiento (se mide en reynolds) aumenta en función del cuadrado de la cuerda.
O sea que puedes estrechar el ala, o afinar el perfil alar.
Por Sami
#513168
Si tienes un dibujo a escala de lo que quieres hacer no te compliques la vida y simplemente aumenta la escala al tamaño deseado.
Para diseñar las costillas lo idoneo es usar un programa como el Profili ( www.profili2.com ), con la version que te deja bajarte tienes de sobra, eliges el perfil, le das los datos de la cuerda inicial y final (te salen al reescalar el dibujo a tu tamaño), la envergadura, decides el numero de costillas y el te las dibuja a la perfeccion, puedes añadir largueros, agujeros para aligerar las costillas, los bordes de fuga y ataque, enchapados....es un programa sencillo de usar y muy potente.
